Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK 19LEM-1001 [Ответы 1]
BBK 19LEM-1001
Вопрос 752577
User_q752577, Редмонд
При использовании устройства следует ознакомиться с настоящим руководством, не вскрывать устройство и внешний блок питания самостоятельно, использовать электросеть с надлежащими характеристиками, подключать устройство только к предназначенным компонентам и кабелям, избегать воздействия прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, резких перепадов температуры и влажности. Также необходимо устанавливать устройство на твердой ровной поверхности, не закрывать вентиляционные отверстия, отключать устройство от сети электропитания и антенны при длительном неиспользовании или перед грозой, вынимать батарейки из пульта дистанционного управления при длительном неиспользовании, и проводить просмотр телепередач при уровне громкости не более 1/2 от максимального уровня. Не допускать попадания устройства под дождь или эксплуатацию в условиях повышенной влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84023/4
