Какие действия необходимо предпринять перед заполнением емкости для воды и конте... Miele CVA 5068 [Ответы 1]
Miele CVA 5068
Вопрос 752596
User_q752596, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед заполнением емкости для воды и контейнера для кофейных зерен?
Прежде чем заполнить емкость для воды и контейнер для кофейных зерен, необходимо тщательно вымыть прибор, настроить его на жесткость воды и открыть дверцу прибора. Заполнение емкости для воды имеет большое значение для получения хорошего кофейного напитка, поэтому ежедневно следует выливать воду из емкости и заливать свежую воду. Важно использовать только чистую, холодную питьевую воду, и никогда не использовать минеральную воду, чтобы избежать повреждений прибора. После этого необходимо вытянуть емкость для воды вперед, снять крышку, залить в нее холодную, чистую питьевую воду до отметки 'Мах', закрыть крышку и задвинуть емкость в прибор полностью назад до фиксации. Убедитесь, что емкость зафиксирована правильно, чтобы обеспечить герметичность клапана. Если емкость не фиксируется или стоит неправильно, проверьте поверхность установки и очистите ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84044/17
