![Как можно отрегулировать высоту центральной выпускной насадки для приготовления... Miele CVA 5068 [Ответы 1]](/images/1078667/pimg_1109399.jpg)
Miele CVA 5068
Вопрос 752599
Как можно отрегулировать высоту центральной выпускной насадки для приготовления напитков? |
Для того чтобы напитки как можно быстрее попадали в чашку и медленнее остывали, центральная выпускная насадка может быть отрегулирована по высоте. При меньшем расстоянии от насадки до чашки лучше сохраняется кофейная пенка и молочная пена. Для регулировки высоты центральной насадки следует поставить чашку под нее, вытянуть насадку медленно вниз, выбрать желаемый напиток с помощью стрелки и нажать кнопку ОК. Теперь кофемашина выполняет помол кофейных зерен, заваривание молотого кофе (если активирована функция 'Предварительное заваривание'), и из центральной насадки вытекает нужный напиток. Во время процесса заваривания не открывайте дверцу прибора, чтобы избежать повреждений. При первом включении прибора в эксплуатацию рекомендуется вылить две порции кофе, чтобы удалить все остатки кофе после заводского контроля. Приготовление эспрессо и кофе из свежемолотых зерен выполняется одинаковым методом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84044/20 |
Какие действия необходимо предпринять перед ежедневным приготовлением напитков?
