Как очистить чайник с помощью лимонной кислоты? Toshiba PLK-25VETR (W) [Ответы 1]
Вопрос 752621
User_q752621, Редмонд
1. Налейте в чайник воду до максимального уровня и добавьте приблизительно 50 г лимонной кислоты, закройте крышку.
2. Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки и вылейте воду из чайника. Удалите грязь тряпкой и промойте чайник водой.
3. Подсоедините вилку сетевого шнура к розетке, нажмите кнопку 4 для выбора режима CLEAN (ОЧИСТКА).
4. Индикатор CLEAN начнет мигать, затем загорится - это означает начало процесса очистки, который длится около 90 минут.
5. Для удаления запаха лимонной кислоты, налейте в чайник воду до максимального уровня, выберите температуру 98, вскипятите воду и вылейте ее.
6. После очистки отсоедините вилку сетевого шнура от розетки. Перед следующим использованием убедитесь, что из чайника удалены остатки кислоты.
7. Когда очистка завершена, нажмите кнопку и выберите температуру 98 для выключения.
8. Технические характеристики: питание 200-230 В переменного тока, потребляемая мощность 750 Вт, емкость 2,5 л, способ выливания - электрический насос, размеры и масса указаны в таблице, температура срабатывания тепловой защиты 152°C и 157°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84113/12
