Как открыть отсоединить и установить крышку на чайнике toshiba electric hot pot_... Toshiba PLK-45SDTR (W) [Ответы 1]
Вопрос 752624
User_q752624, Редмонд
Как открыть, отсоединить и установить крышку на чайнике Toshiba Electric Hot Pot_PLK-25SD?
Для открытия крышки чайника Toshiba Electric Hot Pot_PLK-25SD нажмите на кнопку фиксации крышки, затем поднимите рычаг освобождения крышки и поднимите крышку вверх. Для отсоединения крышки удерживайте рычаг освобождения крышки в верхнем положении, затем нажмите на рычаг отсоединения крышки и снимите крышку под углом вверх. Для установки крышки на место выполните операции процедуры снятия крышки в обратной последовательности. При закрывании крышки надавите на нее сверху до 'щелчка'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84120/5
