![Какие шаги необходимо выполнить при первом использовании чайника toshiba electri... Toshiba PLK-45SDTR (W) [Ответы 1]](/images/1078744/pimg_1109535.jpg)
Вопрос 752625
Какие шаги необходимо выполнить при первом использовании чайника Toshiba Electric Hot Pot_PLK-25SD? |
1. Вскипятить воду один раз при температуре '98'. Нажать кнопку PUMP для выливания некоторого количества воды. Затем вылить всю оставшуюся воду из чайника. 2. Налить в чайник воду и закрыть крышку. 3. Подсоединить магнитный штекер сетевого шнура к чайнику и вставить вилку сетевого шнура в электрическую розетку. Вскипятить воду при температуре '98'. 4. С помощью кнопки PUMP вылить примерно половину воды из чайника. 5. Вылить всю оставшуюся воду из чайника. 6. Вынуть вилку сетевого шнура из розетки, отсоединить крышку и вылить воду из чайника. Не использовать кнопку на панели управления для выливания воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84120/7 |
