![Какие меры следует предпринять для устранения неисправностей в холодильнике? Samsung RB29FERMDSA [Ответы 1]](/images/1078748/pimg_1109540.jpg)
Samsung RB29FERMDSA
Вопрос 752636
Какие меры следует предпринять для устранения неисправностей в холодильнике? |
Для устранения неисправностей в холодильнике следует проверить правильное подключение шнура питания, установлен ли регулятор температуры на передней панели, отсутствуют ли солнечные лучи или источники тепла поблизости, а также близко ли задняя сторона прибора к стене. Также необходимо убедиться, что регулятор температуры установлен на минимальную температуру, окружающая среда не слишком холодная, прибор установлен на ровной поверхности, задняя сторона не прилегает к стене, нет посторонних предметов за или под прибором, шум не исходит из компрессора, и тикающий звук не возникает при сжатии или растяжении аксессуаров. Также важно убедиться, что вентиляционные отверстия не заблокированы продуктами, хранящимися внутри холодильника, дверь полностью закрыта, и продукты с высоким содержанием воды хранятся в герметичных контейнерах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84124/28 |
