![Как воспроизвести dvd-диск согласно инструкции? LG VLK9320W [Ответы 1]](/images/1078758/pimg_1109561.jpg)
LG VLK9320W
Вопрос 752638
Как воспроизвести DVD-диск согласно инструкции? |
1. Включите телевизор и выберите источник видеосигнала, подключенный к DVD-плееру. 2. Включите аудиосистему (при наличии) и выберите источник входа, подключенный к DVD-плееру. 3. Нажмите OPEN/CLOSE, чтобы открыть лоток диска, и поместите выбранный диск в лоток с стороной для воспроизведения вниз. 4. Нажмите OPEN/CLOSE, чтобы закрыть лоток. Воспроизведение начнется автоматически. Если воспроизведение не начинается, нажмите N. В некоторых случаях может появиться меню диска: используйте кнопки bB v V, чтобы выбрать заголовок/главу, которую хотите просмотреть, затем нажмите ENTER для запуска. Нажмите TITLE или DISC MENU, чтобы вернуться на экран меню. Примечания: • Если установлен родительский контроль и диск не соответствует установкам рейтинга, вам нужно будет ввести пароль. • DVD-диски могут иметь региональный код. Ваш плеер не воспроизводит диски с региональным кодом, отличным от вашего. Региональный код для этого плеера - 2 (два). • Чтобы смотреть DVD в режиме ожидания записи по таймеру, нажмите POWER и DVD, чтобы переключиться в режим DVD. Дополнительные функции: Переход к другому заголовку: когда на диске есть более одного заголовка, вы можете перейти к другому заголовку. Нажмите DISPLAY во время остановки воспроизведения, затем соответствующую цифру (0-9) или используйте b / B для перехода к другому заголовку. Переход к другой главе/треку: когда у заголовка на диске есть более одной главы или у диска есть более одного трека, вы можете перейти к другой главе/треку следующим образом: • Нажмите . или > во время воспроизведения, чтобы выбрать следующую главу/трек или вернуться в начало текущей главы/трека. • Для перехода к любой главе во время воспроизведения DVD нажмите DISPLAY и нажмите v / V, чтобы выбрать значок главы/трека. Затем введите номер главы/трека или используйте b / B. Поиск: 1. Нажмите m или M во время воспроизведения. 2. Нажмите m или M несколько раз, чтобы выбрать необходимую скорость. DVD, диск DivX; X2, X4, X16 или X100. 3. Чтобы выйти из режима ПОИСКА, нажмите N. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84134/21 |
