Если у вас возникли проблемы автоматический генератор льда Toshiba GR-RG74RDA [Ответы 1]
Toshiba GR-RG74RDA
Вопрос 752649
User_q752649, Редмонд
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ЛЬДА)
Если у вас возникли проблемы с автоматическим генератором льда, следует проверить несколько важных моментов. Например, убедитесь, что в бачок налита вода и что процесс приготовления льда начался сразу после включения холодильника. Также стоит проверить, не хранятся ли продукты в контейнере для льда в морозильной камере, а также правильно ли установлен водяной бачок. Если вы замечаете, что лед не приготавливается или имеет запах, возможно, вода в бачке стояла длительное время или бачок грязный. Также стоит проверить, не хранятся ли в морозильной камере продукты с неприятным запахом. Если кубики льда плавятся или слипаются, это может быть связано с частым открыванием дверцы или неправильной установкой насоса. В случае обнаружения проблем с автоматическим генератором льда, следует принять соответствующие меры предосторожности, например, не использовать холодильник для хранения химических реактивов и медикаментов, а также дождаться не менее 7 минут после отсоединения вилки сетевого шнура перед повторным подключением. При перемещении и транспортировке холодильника также следует соблюдать определенные правила, чтобы избежать возможных повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84142/8
