![Какие действия необходимо предпринять для запуска посудомоечной машины? Ariston LFT 21677 [Ответы 1]](/images/1078893/pimg_1109820.png)
Ariston LFT 21677
Вопрос 752663
Какие действия необходимо предпринять для запуска посудомоечной машины? |
Для запуска посудомоечной машины необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открыть водопроводный кран. 2. Открыть дверцу и нажать кнопку ВКЛ.-ВЫКЛ.: после короткого звукового сигнала загорятся индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. и индикаторы программ. 3. Поместить моющее средство в дозатор. 4. Загрузить посуду в корзины. 5. Выбрать программу, нажав кнопку P. 6. Запустить цикл, закрыв дверцу. После начала выполнения программы услышите длинный звуковой сигнал. По завершении цикла машина издаст два коротких и один длинный сигнал. Для выключения машины используйте кнопку ВКЛ.-ВЫКЛ., закройте водопроводный кран и отсоедините штепсельную вилку от розетки. Подождите несколько минут перед выниманием посуды из машины. В случае случайного прерывания мойки, программа возобновится с момента прерывания. Для изменения текущей программы, откройте дверцу, нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на несколько секунд, выберите новую программу и закройте дверцу. Не выключая машину, можно добавить посуду, открыв дверцу и закрыв ее снова. Для загрузки моющего вещества в дозатор, откройте крышку, поместите моющее средство согласно рекомендациям, удалив остатки и закрыв крышку. Используйте только специальные моющие средства для посудомоечных машин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84268/7 |
Почему то дверца произвольно закрывается, смотрел у соседей точно такая же модель но дверца так себя не ведет, непойму в чем проблема?
