Какие шаги необходимо выполнить для установки и настройки перевешивания дверцы х...
Samsung RL-57 TGBVB
Вопрос 752674
| Какие шаги необходимо выполнить для установки и настройки перевешивания дверцы холодильника? |
| Для установки и настройки перевешивания дверцы холодильника необходимо выполнить следующие шаги: 6. Удалить два винта и снять крышку передней ножки. 7. Открутить два болта, крепящих нижнюю петлю, и болт на левой стороне около передней ножки. 8. Изменить положение оси нижней петли. 9. Прикрепить нижнюю петлю на нижней левой стороне холодильника. 10. Переставить колпачок нижней петли на другую сторону и прикрепить крышку передней ножки к нижней части холодильника. 11. Переместить колпачок средней петли, винт и колпачок винта с левой стороны на правую. 12. Удалить винт с нижней правой стороны дверцы морозильной камеры и изменить ограничитель дверцы и втулку петли с правой на левую. 13. Перенести втулку петли и колпачок втулки на верхнюю часть дверцы холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84282/15 |
Здравствуйте! В холодильной камере не падает температура в морозилке опускается
