Какие важные советы по использованию фондю при приготовлении на масле представле... Tefal EF255012 [Ответы 1]
Tefal EF255012
Вопрос 752713
User_q752713, Редмонд
Какие важные советы по использованию фондю при приготовлении на масле представлены в тексте?
В тексте представлены следующие важные советы по использованию фондю при приготовлении на масле: не использовать дважды одно и то же растительное масло, не смешивать разные типы растительных масел, не добавлять воду в растительное масло или другие жиродержащие вещества, не добавлять приправы или специи в масло, рекомендация использовать подсолнечное, арахисовое или другое растительное масло, не использовать ароматизированное масло с ингредиентами, не использовать масло из виноградных косточек, хорошо прополаскивать глубокую емкость после мытья перед использованием, устанавливать подставку для вилок для приготовления фондю на масле или бульоне (в зависимости от модели), следить за отметками минимального и максимального уровня наполнения глубокой емкости, не давать прибору нагреваться без пластмассового корпуса Thermo Protect или деревянного поддона (в зависимости от модели), следить за правильным подключением к электросети и предварительным нагревом, не использовать огнеупорные формы для варки продуктов и не ставить их на открытый источник огня, и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84362/5
