Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и использовании кондицио... Samsung AQ12TSBNSER [Ответы 1]
Samsung AQ12TSBNSER
Вопрос 752774
User_q752774, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и использовании кондиционера?
Перед использованием нового кондиционера необходимо полностью прочитать руководство, чтобы убедиться, что вы знаете, как безопасно и эффективно управлять прибором. При установке кондиционера следует вставить вилку шнура питания в настенную розетку, соответствующую мощности изделия, не использовать удлинители. Не допускать одновременное подключение других приборов к той же розетке. Установку кондиционера должен проводить квалифицированный специалист. Надежно закрепить наружный блок, чтобы защитить его от погодных условий. Не устанавливать кондиционер вблизи нагревателей, горючих материалов, влажных или запыленных помещений. Не заземлять прибор через газовые или водопроводные трубы. При установке обеспечить доступ к вилке питания и правильно подключить сливной шланг для слива воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84550/3
