![Какие шаги необходимо выполнить для приготовления блюд в программе «мультиповар»... Redmond RMC-M70 [Ответы 1]](/images/1038289/pimg_1047368.jpg)
Redmond RMC-M70
Вопрос 752791
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления блюд в программе «МУЛЬТИПОВАР» на мультиварке REDMOND RMC-M70? |
Для приготовления блюд в программе «МУЛЬТИПОВАР» на мультиварке REDMOND RMC-M70 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Равномерно разложите продукты в чаше и вставьте чашу в корпус, убедившись, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом. 2. Закройте крышку до щелчка и подключите прибор к электросети. 3. Нажмите кнопку «МЕНЮ» и выберите программу «МУЛЬТИПОВАР», установите нужную температуру с помощью кнопки «t°С/АВТОПОДОГРЕВ ВКЛ/ВЫКЛ». 4. Установите желаемое время приготовления, нажимая кнопки «УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ» и «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ», либо оставьте заводские установки. 5. Нажмите кнопку «СТАРТ» для начала выполнения программы приготовления. 6. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал, включится режим автоподогрева блюда. 7. Для прерывания процесса приготовления или отмены программы нажмите кнопку «ОТМЕНА». Для возврата к заводским установкам перед выбором программы удерживайте кнопку «УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ» до звукового сигнала. В режиме «МУЛЬТИПОВАР» возможно приготовление множества различных блюд со всего мира. Для дополнительных рецептов обратитесь к книге «200 рецептов» или таблице рекомендованных температур на данной программе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84610/29 |
Ккие кнопки в какой последовательности нажимать, чтобы включиить мультиварку в значение "суп"
Почему молоко выкипает при приготовлении молочной каши в мультиварке RMC-M70 55?
