Как провести очистку трубки-капучинатора и емкости для молока? Vitek VT-1514 BK [Ответы 1]
Vitek VT-1514 BK
Вопрос 752793
User_q752793, Редмонд
8 месяцев назад
Для очистки трубки-капучинатора и емкости для молока следует следовать следующим шагам: 1. Убедитесь, что в емкости есть вода. 2. Сразу после взбивания молока или сливок прочистите трубку-капучинатор - поставьте подходящую чашку на поддон и с помощью ручки направьте трубку-капучинатор в чашку. 3. Установите регулятор (интенсивности) подачи молочной пенки в положение «Очистка». 4. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд для активации режима очистки. Цикл очистки занимает примерно 30 секунд. Слейте воду и остатки молока из чашки. 5. Извлеките емкость для молока из корпуса устройства и снимите крышку. 6. Слегка потяните ручку регулировки угла наклона трубки-капучинатора и извлеките её. 7. Снимите трубку забора молока. 8. Промойте все части крышки и саму крышку теплой водой и тщательно просушите их. 9. Емкость для молока можно промыть в посудомоечной машине. 10. Установите трубку-капучинатор и трубку для забора молока на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84616/8
