![Как установить изменить или удалить пароль на включение компьютера? HP Pavilion dv6-1120ER [Ответы 1]](/images/1079291/pimg_1110529.jpg)
Вопрос 752796
Как установить, изменить или удалить пароль на включение компьютера? |
Для установки, изменения или удаления пароля на включение компьютера выполните следующие действия: 1. Запустите программу настройки, нажав клавишу f10 при появлении сообщения «Press the ESC key for Startup Menu» или esc при появлении «Startup Menu». 2. В меню выберите Security > Set Power-On Password и следуйте инструкциям: для установки введите новый пароль и подтвердите его, для изменения введите текущий и новый пароли, для удаления введите текущий пароль и нажмите enter 4 раза. 3. Чтобы сохранить изменения и выйти из программы, выберите Exit > Exit Saving Changes. После перезапуска компьютера изменения вступят в силу. При запросе ввода пароля на включение введите пароль и нажмите enter. После трех неудачных попыток ввода пароля перезапустите компьютер. Установка паролей в программе настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84660/27 |
Какие функции выполняет инфракрасный объектив на пульте дистанционного управления?
