Какие причины и способы устранения неполадок с крышкой и нагревательным элементо... Kambrook APR401 [Ответы 1]
Kambrook APR401
Вопрос 752848
User_q752848, Редмонд
Какие причины и способы устранения неполадок с крышкой и нагревательным элементом мультиварки KAMBROOK APR401 2322 описаны в руководстве по эксплуатации?
В руководстве по эксплуатации мультиварки KAMBROOK APR401 2322 описаны следующие причины и способы устранения неполадок: если крышка закрывается с трудом, возможно не установлены должным образом прокладка или съемная внутренняя крышка, нужно правильно установить прокладку или внутреннюю чашу; если крышка открывается с трудом из-за давления в чаше, нужно открыть крышку после сброса давления; если пар выходит из-под крышки, возможно уплотнитель внутренней крышки загрязнен, его нужно очистить или заменить; если нагревательный элемент не нагревается, проверьте правильность закрытия крышки и состояние элемента. В случае ошибок C1/C2/C3/C4 или других неисправностей, следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84896/12
