Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации хлебопечи kambroo... Kambrook ABM400 [Ответы 1]
Kambrook ABM400
Вопрос 752853
User_q752853, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации хлебопечи Kambrook ABM400?
При эксплуатации хлебопечи Kambrook ABM400 следует соблюдать следующие меры предосторожности: устанавливать хлебопечь только на ровную горизонтальную поверхность, не размещать ее возле окна или в местах с циркуляцией воздуха, держать на расстоянии не менее 10–15 см от стен, не заслонять вентиляционные отверстия, не заливать жидкости в диспенсеры, следить за тем, чтобы шнур не касался горячих поверхностей, отключать прибор от электросети после использования, всегда устанавливать форму для выпечки перед подключением к электросети, не включать хлебопечь с пустой формой для выпечки, не извлекать форму во время работы, не использовать кухонные принадлежности для перемешивания ингредиентов в форме для выпечки, помещать все ингредиенты только в форму для выпечки, не кладя их внутрь самого прибора, использовать кухонные рукавицы при работе с горячими поверхностями, не погружать хлебопечь, сетевой шнур или вилку в воду, перед перемещением и очисткой убедиться, что прибор остыл, не использовать поврежденный прибор, не разбирать и не ремонтировать его самостоятельно, а также обращаться в авторизованный сервисный центр при обнаружении неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84903/2
