Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при установке монитора? LG L1742S [Ответы 1]
LG L1742S
Вопрос 752865
User_q752865, Редмонд
10 месяцев назад
При установке монитора необходимо следить за тем, чтобы не ставить или класть ничего на кабель питания, избегать установки в местах, где кабель может быть поврежден, и не использовать монитор в условиях повышенной влажности. Также важно обеспечить свободный доступ вентиляционных отверстий корпуса монитора для отвода тепла, чтобы избежать его повреждения и возгорания. Необходимо избегать блокировки вентиляционных отверстий, не ставить монитор на мягкие поверхности, не трите экран твердыми предметами, не давите пальцами на экран долгое время, используйте рекомендуемое разрешение для лучшего качества изображения, оберегать экран от ударов и царапин, перенося устройство двумя руками панелью вперед, и не подвергать его воздействию высоких температур и влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84917/3
