Как можно изменить настройки режима экономии питания на данной кофейной машине? Delonghi EN166.CW [Ответы 1]
Delonghi EN166.CW
Вопрос 752868
User_q752868, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для изменения настроек режима экономии питания на данной кофейной машине необходимо выключить машину, затем нажать и удерживать обе кнопки, одновременно включив машину. После этого отпустите кнопки. В режиме экономии питания подсветка кнопок будет постепенно загораться и гаснуть каждые 5 секунд. Для выхода из режима достаточно нажать любую кнопку. Чтобы изменить настройки, используйте кнопку 'Эспрессо'. При каждом нажатии на кнопку 'Эспрессо' подсветка будет мигать по-разному, указывая на выбранную настройку: одно мигание - 30 минут (исходная настройка), два мигания - 60 минут, три мигания - режим выключен. После изменения настроек, для выхода из режима нажмите любую кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84921/4
