Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитор... LG L1742T-BF [Ответы 1]
LG L1742T-BF
Вопрос 752875
User_q752875, Редмонд
Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитора?
При эксплуатации монитора необходимо соблюдать следующие важные меры предосторожности: использовать только кабель питания, прилагаемый к устройству; отключать кабель питания от сети для выключения устройства; подключать монитор только к источнику питания, указанному в инструкции; не вскрывать корпус монитора, так как внутри нет компонентов, которые может обслуживать пользователь; не ставить монитор на наклонные поверхности без надежного закрепления; всегда выключать монитор перед выходом из комнаты; не позволять детям проливать жидкость или засовывать предметы в отверстия корпуса монитора; не использовать с монитором дополнительные приспособления, не предусмотренные изготовителем; отключать монитор от электросети, если он остается без присмотра на длительное время; и не прикасаться к шнуру питания или сигнальному кабелю во время грозы, чтобы избежать поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84945/2
