![Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитор... LG L1753S-BF [Ответы 1]](/images/1079594/pimg_1111058.jpg)
LG L1753S-BF
Вопрос 752879
Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитора? |
При эксплуатации монитора необходимо соблюдать следующие важные меры предосторожности: использовать только кабель питания, прилагаемый к устройству; отключать кабель питания от сети для выключения устройства; подключать монитор только к источнику питания, указанному в инструкции; не вскрывать корпус монитора, так как внутри нет компонентов, которые может обслуживать пользователь; не ставить монитор на наклонные поверхности без надежного закрепления; всегда выключать монитор перед выходом из комнаты; не позволять детям проливать жидкость или засовывать предметы в отверстия корпуса монитора; не использовать с монитором дополнительные приспособления, не предусмотренные изготовителем; отключать монитор от электросети во время грозы или когда он надолго остается без присмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84963/2 |
Какие шаги необходимо выполнить для снятия Stand Base (Основания подставки) монитора?
