Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с устройством? Samsung ATIV Smart PC XE500T1C-H01RU 64Gb + 3G [Ответы 1]
Вопрос 752894
User_q752894, Редмонд
При работе с устройством следует избегать прикосновения к вилке или кабелю питания мокрыми руками, не превышать стандартную мощность мультиштекеров или удлинителей питания при использовании их с данным устройством, отключать кабель питания от сетевой розетки и обращаться в сервисный центр, если кабель или розетка издают шум, не использовать поврежденные или незакрепленные вилку, кабель питания или сетевую розетку, не перекрывать вентиляционное отверстие снизу и сбоку компьютера при использовании на кровати или диване. Также важно помнить, что вилка кабеля и сетевая розетка на рисунках могут отличаться в зависимости от технических характеристик для определенной страны и модели устройства. Несоблюдение указанных инструкций может привести к серьезным травмам или даже смерти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85022/8
