![Какие технические характеристики у планшета prestigio multipad pmp7100d3g_duo? Prestigio MultiPad 7100D3G DUO [Ответы 1]](/images/1079666/pimg_1111207.jpg)
Вопрос 752897
Какие технические характеристики у планшета Prestigio MultiPad PMP7100D3G_DUO? |
Этот планшет имеет процессор ARM Cortex A9 Dual core до 1.6GHz и графический процессор Mali-400 Quad Core GPU. Он оснащен 1GB оперативной памяти DDR3, 10.1-дюймовым экраном с разрешением 1280 x 800 пикселей и технологией 'Мультитач'. Хранение данных осуществляется на 16GB флэш-памяти (14.0 GB доступно пользователю) с поддержкой карт памяти micro SDHC до 32GB. Интерфейсы включают USB 2.0, Micro SD (совместимый с micro-SDHC) и USB Host. Беспроводное соединение осуществляется через WiFi (802.11 b/g/n). Батарея емкостью 6400 mAh Li-Pol. Габариты устройства составляют 257 x 175 x 10.5 мм, а вес – около 680 грамм. Температурный диапазон для хранения от -20ºC до +55ºC, для работы от 5ºC до +35ºC. Влажность при работе составляет 35% - 85%, а при хранении – 20% - 93%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85035/4 |
