Как устранить неисправности с изображением на экране? LG L1900E-BF [Ответы 1]
LG L1900E-BF
Вопрос 752907
User_q752907, Редмонд
Для устранения неисправностей с изображением на экране, следует выполнить следующие действия: 1. Выберите команду Forte Manager Program -> Picture -> Tracking -> Auto Setup (Программа Forte Manager -> Картинка -> Слежение -> Автонастройка) и пункт Adjust (Настройка), чтобы автоматически настроить экран наилучшим образом для текущего разрешения. Если результат не устраивает, можно настроить положение экрана вручную с помощью команды Forte Manager Program -> Picture -> Position (Программа Forte Manager -> Картинка -> Положение). 2. Проверьте, не изменились ли частота или разрешение, выбрав Панель управления -> Экран -> Настройка. Если сообщение появилось, выберите рекомендованное разрешение для вашей видеоплаты. 3. Для устранения неправильного или монохромного цвета на экране, проверьте правильность подключения сигнального кабеля и убедитесь, что видеокарта правильно вставлена в разъем. Также можно установить глубину цвета выше True Color (24 бита) в настройках. 4. Если экран мерцает, проверьте настройки на чересстрочный режим и выберите рекомендованное разрешение. При необходимости, следует выполнить указанные шаги для устранения неисправностей с изображением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85068/12
