![Какие шаги необходимо выполнить для сборки и использования мясорубки kambrook km... Kambrook KMG400 [Ответы 1]](/images/1079817/pimg_1111505.jpg)
Kambrook KMG400
Вопрос 752928
Какие шаги необходимо выполнить для сборки и использования мясорубки KAMBROOK KMG400? |
Для сборки и использования мясорубки KAMBROOK KMG400 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить нож на шнек с режущей поверхностью наружу. 2. Установить одну из решеток для фарша на шнек, совместив выемку на решетке и ограничитель в загрузочной части. 3. Установить и закрутить фиксатор шнека по часовой стрелке. 4. Установить загрузочный лоток. 5. Перед первым использованием промыть и просушить все съемные детали прибора. 6. Установить прибор на ровной и сухой поверхности. 7. Убедиться в том, что переключатель режимов находится в положении Выкл (Off). 8. Вставить вилку сетевого шнура в розетку электросети. 9. Подставить широкую, неглубокую чашу или тарелку для фарша под выпускное отверстие. 10. Включить прибор. Перед добавлением пищевых продуктов прибор должен быть всегда включен. 11. Помещая продукты в загрузочную часть, использовать толкатель. Убедиться в том, что прибор не подключен к электросети. 12. Присоединить загрузочную часть для мяса к основанию с двигателем и зафиксировать ее, слегка повернув влево и опустив фиксатор вниз до упора. 13. Установить шнек в загрузочную часть, легко повернуть до полной фиксации в блоке двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85186/4 |
