Какие функции доступны на панели управления tes503 в языке ? Bosch VeroCafe Latte TES50324RW [Ответы 1]
Вопрос 752932
User_q752932, Редмонд
Какие функции доступны на панели управления TES503 в языке ?
На панели управления TES503 в языке  доступны следующие функции: 1. Функция e off / j (12) позволяет отключить или включить устройство через 3 часа. 2. Функция e off / j (12) также позволяет выбрать режим работы, например, выключение после завершения программы. 3. Настройка жесткости воды доступна в разделе меню с языком . 4. Для запуска функции Calc‘n‘Clean необходимо выбрать соответствующий режим в меню. В случае отсутствия или устаревшего фильтра, необходимо его заменить или включить. Дополнительные функции и настройки доступны в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85189/13
Инструкция по эксплуатации
