Как активировать функцию wol wake on lan на компьютере? Samsung NP370R5E-S07RU [Ответы 1]
Вопрос 752937
User_q752937, Редмонд
Как активировать функцию WOL (Wake On LAN) на компьютере?
Для активации функции (Включение по сети) на компьютере необходимо следовать следующим шагам: 1. Щелкните пункт Charms menu (меню “Чудо-кнопки”) на рабочем столе, выберите Параметры > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом и выберите пункт Изменение параметров адаптера в левой панели меню. 2. Щелкните правой кнопкой мыши на Подключение по локальной сети и выберите Свойства. После этого можно будет настроить параметры для активации системы в спящем режиме при получении сигнала из сети (проводная ЛВС), например, команды ping или magic packet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85198/65
