Какие могут быть причины неправильного изображения на экране и как их устранить? LG L1954SM-PF [Ответы 1]
LG L1954SM-PF
Вопрос 752939
User_q752939, Редмонд
Причины неправильного изображения на экране могут быть связаны с неправильными настройками, изменением частоты или разрешения, вертикальными или горизонтальными полосами, горизонтальными искажениями, неправильной глубиной цвета, монохромным цветом или мерцанием экрана. Для устранения проблем рекомендуется использовать функцию AUTO/SET для автоматического выбора наилучших настроек. Если это не помогает, следует регулировать положение изображения по горизонтали и вертикали, изменять частоту или разрешение, уменьшать вертикальные или горизонтальные полосы с помощью соответствующих значков на экране, проверять подключение сигнального кабеля, убедиться, что видеокарта правильно вставлена в разъем, и настраивать глубину цвета на уровень выше True Color (24 бита). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85211/18
