Какие возможные неисправности и методы их устранения могут возникнуть с электрон...
Texet TB-504
Вопрос 752945
| Какие возможные неисправности и методы их устранения могут возникнуть с электронной книгой? |
| Электронная книга может не включаться из-за необходимости подзарядки или перезагрузки. Для устранения этой проблемы, следует зарядить аккумуляторную батарею или нажать кнопку RESET тонким предметом. Если дисплей включается долго, это может быть вызвано характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды. Если невозможно воспроизвести файл, возможно, что файл поврежден или несовместим с книгой. Для устранения системных ошибок и сбоев, рекомендуется отформатировать книгу. Если устройство не заряжается от USB-кабеля, причиной может быть поврежденный кабель или USB-разъем компьютера. В случае, если устройство не заряжается от СЗУ, возможно проблема в розетке, СЗУ или самом устройстве. Плохой электрический контакт в разъемах также может вызвать проблемы с зарядкой. Если АКБ неисправна, рекомендуется заменить ее на новую в соответствии с руководством по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85218/34 |
