Какие действия следует предпринять при неправильном изображении на экране? LG L1982U [Ответы 1]
LG L1982U
Вопрос 752947
User_q752947, Редмонд
Для устранения неправильного изображения на экране следует сначала нажать кнопку AUTO/SET, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки. Если это не помогает, можно отрегулировать положение изображения на экране с помощью значков настройки по горизонтали и вертикали. Также стоит проверить настройки в Панели управления --> Экран --> Настройка, чтобы убедиться, что частота и разрешение не изменились. Если проблема сохраняется, рекомендуется уменьшить вертикальные или горизонтальные полосы с помощью соответствующих значков на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85247/19
