Как использовать кнопку menu на панели управления? LG L2000C-SF [Ответы 1]
LG L2000C-SF
Вопрос 752951
User_q752951, Редмонд
Как использовать кнопку MENU на панели управления?
11 месяцев назад
Для входа в меню настройки экрана и выхода из него используется кнопка MENU. Также с ее помощью можно заблокировать текущие настройки экрана, чтобы случайно не изменить их. Для блокировки экранного меню OSD нужно нажать кнопку MENU и удерживать несколько секунд, после чего появится сообщение: 'МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО'. Снять блокировку можно, удерживая кнопку MENU в течение нескольких секунд, и появится сообщение: 'МЕНЮ РАЗБЛОКИРОВАНО'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85253/7
