Какие цвета проводов соответствуют задним и передним динамикам заземляющему соед... JVC KD-X150EE [Ответы 1]
JVC KD-X150EE
Вопрос 752963
User_q752963, Редмонд
Какие цвета проводов соответствуют задним и передним динамикам, заземляющему соединению, зажиганию и другим функциям при подключении устройства KD-X200/KD-X150?
11 месяцев назад
При подключении устройства KD-X200/KD-X150 следует использовать следующие цвета проводов: Задний динамик (слева) - Зелёный F, Зелёный/чёрный G; Передний динамик (слева) - Белый F, Белый/чёрный G; Передний динамик (справа) - Серый F, Серый/чёрный G; Задний динамик (справа) - Фиолетовый F, Фиолетовый/чёрный G; Заземляющее соединение (земля) - Чёрный; Зажигание (ACC) - Красный; Переключатель управления освещением автомобиля - Оранжевый/белый; Дистанционный провод - Синий/белый; Батарея - Желтый; Система сотового телефона - Коричневый. Для некоторых автомобилей VW/Audi или Opel (Vauxhall) также используется разъем эфирной связи и задний разъем заземления. При возникновении проблем с включением устройства, рекомендуется использовать измененную схему соединений 2. Важно учитывать, что для подключения рекомендуется использовать особый жгут проводов, подходящий для конкретного автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85281/21
