![Какие шаги необходимо выполнить для замены пылесборника и выходного фильтра? Bork V705 [Ответы 1]](/images/1079927/pimg_1111725.jpg)
Bork V705
Вопрос 752970
Какие шаги необходимо выполнить для замены пылесборника и выходного фильтра? |
Для замены пылесборника необходимо открыть крышку отсека, плотно закрыть мешок специальной крышечкой и извлечь его из отсека, установить новый пылесборник в пазы пластиковой рамки. Для замены выходного фильтра MICRO-HYGIENE-FILTER нужно снять крышку на верхней части корпуса пылесоса, извлечь фильтр, установить новый фильтр и зафиксировать крышку до щелчка. При индикации засорения, оранжевый световой индикатор указывает на заполнение пылесборника или засорение воздушного канала. Для проверки наполнения пылесборника, включите пылесос на полную мощность и поднимите щетку над полом. Если индикатор светится после замены пылесборника, но он не заполнен, значит есть препятствие для воздушного потока через насадку, трубку или шланг. Необходимо устранить причину засорения, прочистив все эти детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85296/7 |
