Какие меры предосторожности и инструкции по эксплуатации рекомендуются при замен... Bork V705 [Ответы 1]
Bork V705
Вопрос 752971
User_q752971, Редмонд
Какие меры предосторожности и инструкции по эксплуатации рекомендуются при замене hospital-grade фильтра и противоударного бампера на пылесосе?
При замене hospital-grade фильтра на пылесосе следует открыть крышку, извлечь пылесборник, достать фильтр и установить новый, убедившись в его правильном расположении. Рекомендуется менять фильтры по мере загрязнения (как минимум после использования 16 пылесборников). Противоударный бампер можно заменить, сняв зажим и аккуратно сняв бампер, начиная установку с задней части пылесоса и зафиксировав его концы с помощью зажима. Также важно следить за сохранностью руководства по эксплуатации, не эксплуатировать или хранить пылесос в условиях повышенной влажности, не допускать попадания жидкости в пылесос, использовать только оригинальные детали и насадки BORK, не создавать препятствий для циркуляции воздуха, не чистить каменные плиты или бетонные поверхности, не собирать легковоспламеняющиеся вещества, и при обнаружении повреждений немедленно прекратить использование пылесоса и обратиться в сервисный центр. Все работы по ремонту и обслуживанию пылесоса, кроме чистки и замены фильтров, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров BORK. Для получения дополнительной информации и консультаций по технике BORK можно обратиться по телефону или посетить сайт www.bork.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85296/8
