Как можно заблокировать клавиши во время записи и как их разблокировать? Ritmix RR-200 [Ответы 1]
Ritmix RR-200
Вопрос 752978
User_q752978, Редмонд
Для блокировки клавиш во время записи необходимо удерживать клавишу Menu. При этом все клавиши, кроме Стоп ■, будут заблокированы, на дисплее появится иконка «Ключ». Для разблокировки клавиш также нужно удерживать клавишу Menu. Для начала записи в режиме ожидания нужно удерживать клавишу Rec в течение 3х и более секунд. Для паузы в записи достаточно коротко нажать клавишу Rec, для продолжения записи - еще раз нажать эту же клавишу. Окончание записи и сохранение файла происходит при нажатии клавиши Стоп ■. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85301/10
