Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пылесоса? Vitek VT-1849 Y [Ответы 1]
Vitek VT-1849 Y
Вопрос 752981
User_q752981, Редмонд
8 месяцев назад
При использовании пылесоса следует придерживать сетевой шнур рукой во время сматывания, не допускать ударения сетевой вилки о поверхность пола. Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами и включать устройство, если какое-либо из его отверстий заблокировано. Необходимо следить за чистотой фильтров, чтобы не скапливалась пыль, пух, волосы и другой мусор, препятствующий нормальному выходу воздуха, и регулярно очищать фильтры. Также важно следить за тем, чтобы волосы, элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с всасывающим отверстием пылесоса. При отключении пылесоса от электрической сети следует сначала выключить его кнопкой включения/выключения, а затем извлечь вилку сетевого шнура из розетки. Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок. Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, а также в местах их хранения. Нельзя собирать воду, горящие или дымящиеся предметы, тонкодисперсную пыль, например, от штукатурки, бетона, муки или золы, так как это может привести к серьезным повреждениям электромотора. Запрещается использовать пылесос без установленного контейнера для сбора мусора и пыли, а также без установленных входных и выходных фильтров. Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам шнур на предмет повреждений. При обнаружении дефектов следует обращаться в авторизованный сервисный центр. Устройство предназначено только для бытового использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85302/5
