Как правильно подключить 15-контактный кабель d-sub? LG M1962D-PZ [Ответы 1]
LG M1962D-PZ
Вопрос 753006
User_q753006, Редмонд
Как правильно подключить 15-контактный кабель D-sub?
Для подключения 15-контактного кабеля D-sub следует соединить сигнальным кабелем разъем PC для выхода на монитор с входом разъема PC прибора LCD. Также необходимо соединить кабелем AUDIO выход PC с AUDIO входом PC на LCD. Подключите аудиовыход компьютера к входу AUDIO IN (RGB/DVI) телевизора. Далее последовательными нажатиями кнопки INPUT выберите режим RGB. После этого включите РС, и изображение с РС появится на экране. Таким образом, ЕС О может использоваться как монитор для РС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85344/23
