Как правильно подключить кабель scart? LG M197WDP-PC [Ответы 1]
LG M197WDP-PC
Вопрос 753017
User_q753017, Редмонд
Как правильно подключить кабель SCART?
Для правильного подключения кабеля SCART следует подсоединить разъем видеомагнитофона к телевизору типа Euro scart. Нажмите кнопку PLAY на видеомагнитофоне. Если на выходной разъем вашего видеомагнитофона подается переключающее напряжение и он подключен к телевизору через разъем Euro scart, телевизор автоматически переключится в режим AV 1. Если вы хотите продолжать смотреть телевизионную передачу, нажмите кнопки А/Т или цифровые кнопки. При подключении через Евро SCART-разъем AV2, выберите источник входного сигнала AV2. В противном случае нажмите кнопку INPUT на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим AV1. На экране появится изображение, воспроизводимое видеомагнитофоном. Также возможно записывать принимаемые устройством программы на видеопленку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85362/19
