Какие функции у кнопки 'телесигнал' на пульте дистанционного управления arc? LG M198WA [Ответы 1]
LG M198WA
Вопрос 753027
User_q753027, Редмонд
Какие функции у кнопки 'Телесигнал' на пульте дистанционного управления ARC?
Функции кнопки 'Телесигнал': Для переключения звука из Stereo в Mono в случае передачи стереозвука или из Nicam Stereo в Nicam Mono в случае передачи цифрового звука. Для переключения звука из Nicam Dual I в Nicam Dual II или Nicam Dual I+II при передаче Nicam Dual. Для выбора Dual I, Dual II или Dual I+II при двуязычной передаче. Dual I передает на динамики вещание на основном языке. Dual II передает на динамики вещание на втором языке. Dual I-П передает отдельный язык на каждый динамик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85368/9
