Как выбрать входной сигнал для просмотра rgb/dvi с dvd или цифровой приставки? LG M198WA [Ответы 1]
LG M198WA
Вопрос 753031
User_q753031, Редмонд
Как выбрать входной сигнал для просмотра RGB/DVI с DVD или цифровой приставки?
Для выбора входного сигнала необходимо нажать кнопку INPUT на пульте дистанционного управления или кнопку INPUT (Вход) на передней панели устройства. Затем следует выбрать пункт RGB или DVI. При каждом последующем нажатии кнопки Input (Ввод) значение параметра будет меняться в следующем порядке: TV → AVI → AV2 → Component → RGB → DVI. Если в течение нескольких секунд не будет произведено никакое действие, на экране появится выбранное меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85368/24
