Как выбрать язык экранного меню или страну при первом включении устройства? LG M198WA [Ответы 1]
LG M198WA
Вопрос 753032
User_q753032, Редмонд
Для выбора языка экранного меню или страны при первом включении устройства необходимо использовать кнопки на пульте управления. Сначала выберите требуемый язык с помощью кнопок ТАЧ ► и нажмите кнопку ОК. Затем выберите свою страну с помощью кнопок ▼ А ◄ ^ и также нажмите кнопку ОК. Если вам нужно изменить выбранный язык или страну, нажмите кнопку MENU (Меню), выберите меню СПЕЦИАЛ, затем выберите нужный язык или страну. После этого нажмите кнопку ОК. Для завершения процесса нажмите кнопку Меню (MENU) несколько раз, чтобы вернуться к обычному режиму телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85368/31
