Какие функции рекомендуются для фотокамеры coolpix p520? Nikon Coolpix P520 Black [Ответы 1]
Вопрос 753040
User_q753040, Редмонд
Какие функции рекомендуются для фотокамеры COOLPIX P520?
Для фотокамеры COOLPIX P520 рекомендуется использовать функции Подавления вибраций, записи видеороликов и функцию GPS. При настройке Подавления вибраций можно выбрать между Нормальным и Активным режимами, где Активный режим компенсирует сильные вибрации при съемке из автомобиля или на неровной поверхности. Для записи видеороликов достаточно нажать кнопку видеосъемки, а также можно изменить настройки цветовых тонов и выполнить низкоскоростную и высокоскоростную видеозапись. Функция GPS позволяет записывать информацию о местонахождении на снимках, используя встроенный блок GPS, и подключать фотокамеру через Wi-Fi к устройствам с установленным специальным программным обеспечением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85412/2
