![Какие рекомендации следует учитывать при использовании устройств usb? LG 32CS460T [Ответы 1]](/images/1080108/pimg_1247063.jpg)
LG 32CS460T
Вопрос 753087
Какие рекомендации следует учитывать при использовании устройств USB? |
При использовании устройств USB следует быть осторожным, так как некоторые из них могут не работать или работать некорректно. Устройства USB должны быть отформатированы с помощью Windows FAT32 или NTFS File System. При использовании внешних устройств USB, рекомендуется выбирать устройства с напряжением не более 5В и силой тока 500мА. Также стоит учитывать, что если устройство USB оснащено программой автоидентификации или использует свой собственный драйвер, оно может не работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85477/60 |
Какие шаги необходимо выполнить для автоматической настройки программ по тексту GP2?
