Как светится индикатор на передней панели при отсутствии звука в ас при использо... Monitor Audio Air Stream 100 Silver [Ответы 1]
Вопрос 753094
User_q753094, Редмонд
Как светится индикатор на передней панели при отсутствии звука в АС при использовании USB-передатчика?
11 месяцев назад
Если индикатор на передней панели светится красным, следует нажать одну из кнопок громкости или кнопку p на ПДУ для включения АС. Если индикатор был белым и стал красным, возможно, АС перешли в режим ожидания из-за отсутствия аудиосигнала в течение 30 минут. Запустите воспроизведение и снова включите АС. Если индикатор зелёный, то выбран вход AUX. Нажмите одновременно обе кнопки громкости или кнопку g на ПДУ для смены источника. Соединение с USB-донглом будет установлено, индикатор загорится белым светом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85487/7
