Как настроить звук на телевизоре с функцией sound ssm? LG 29FS4RNX [Ответы 1]
LG 29FS4RNX
Вопрос 753103
User_q753103, Редмонд
Как настроить звук на телевизоре с функцией Sound SSM?
Для настройки звука на телевизоре с функцией Sound SSM, следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку МЕНЮ, затем кнопку А / ▼, чтобы открыть меню звукового сопровождения. 2. Выберите SSM, нажав кнопку ►, а затем А / ▼. 3. Для настройки частоты звука выберите нужную полосу звуковых частот кнопками / ► и установите уровень звука в этой полосе кнопками А / ▼. 4. Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки эквалайзера. Чтобы вернуться к нормальному звуку или выбрать желаемый режим (Flat, Music, User), используйте кнопку SSM на пульте дистанционного управления. Параметры режимов Flat, Music, Movie и Sports не могут быть изменены, так как они предустановлены для оптимального воспроизведения звука. После выполнения настроек в меню звукового сопровождения, нажатие кнопки SSM приведет к появлению режима User на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85504/19
