Какие действия следует предпринять при возникновении неисправностей с телевизоро... LG 21SB1RG [Ответы 1]
LG 21SB1RG
Вопрос 753115
User_q753115, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении неисправностей с телевизором?
При возникновении неисправностей с телевизором следует выполнить следующие действия и регулировки: проверить витку шнура питания (включить в розетку и включить питание), убедиться, что питание телевизора включено, попробовать переключить на другой канал (возможно, слабый сигнал), проверить подключение антенны к телевизору, убедиться, что провод от антенны не оборван, проверить состояние антенны и отсутствие источников помех, отрегулировать контраст, яркость, насыщенность цвета и громкость, проверить батарейки в пультe ДУ, а также проверить гнезда AV/входа (если используется видеомагнитофон). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85531/7
