Как осуществляется питание телевизора и какие меры предосторожности следует собл... LG 21FU6RL [Ответы 1]
LG 21FU6RL
Вопрос 753122
User_q753122, Редмонд
Как осуществляется питание телевизора и какие меры предосторожности следует соблюдать?
Питание телевизора осуществляется от электросети переменного тока, при этом напряжение питания указано на табличке, прикрепленной к задней стенке телевизора. Важно не подключать телевизор к источнику питания постоянного тока. В случае грозы или частых отключений напряжения извлеките штекер кабеля антенны из гнезда антенны и отсоедините вилку шнура питания от розетки. Для выключения питания, когда телевизор не используется длительное время, нажмите кнопку POWER на передней панели. Рекомендуется отсоединить электровилку от розетки. При обслуживании телевизора не открывайте заднюю крышку, так как внутри могут быть опасные источники напряжения. Если телевизор перестает работать нормально, отключите его от электросети и обратитесь за помощью в магазин, где был приобретен телевизор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85549/2
