Какой порядок поиска причины и устранения неисправности в телевизоре? LG 21FS4RG [Ответы 1]
LG 21FS4RG
Вопрос 753144
User_q753144, Редмонд
1. Если нет изображения и звука, проверьте, включено ли питание телевизора и подключен ли шнур к электросети. 2. Если звук нормальный, а изображение плохое, отрегулируйте контраст. 3. Если изображение нормальное, а звук плохой, отрегулируйте громкость. 4. При нечетком изображении или наличии линий на экране, проверьте антенну и источники помех. 5. При плохом приеме некоторых каналов, проверьте антенну и провода. 6. Если изображение черно-белое или с плохой цветопередачей, отрегулируйте яркость и насыщенность цвета. 7. Если не работает пульт дистанционного управления (ПДУ), проверьте батарейки. 8. Проверьте также гнезда для подключения устройств, например, видеомагнитофона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85573/27
