Какие режимы применимы при съемке с использованием автоматической настройки знач... Panasonic DMC-GH3HEE-K [Ответы 1]
Вопрос 753153
User_q753153, Редмонд
Какие режимы применимы при съемке с использованием автоматической настройки значений экспозиции?
При съемке с использованием автоматической настройки значений экспозиции возможна запись не более 7 снимков с разными настройками экспозиции в диапазоне компенсации экспозиции. Для этого необходимо установить приводной диск выбора режима на [], сфокусироваться на объекте и сделать снимок. При удержании кнопки затвора будет сделано установленное количество снимков, а индикация автоматического брекетинга будет мигать до завершения всех снимков. Счетчик снимков сбрасывается на [0], если изменяется параметр автобрекетинга или камера выключается до завершения всех снимков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85632/52
